原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
1.感觉你取样有问题,应该取吸附点的部分,否则无论你用面积还是用重量作本底计算结果都会偏低;
2.由于采样量少,而且含量一般都不是很高,实验方案设计应该是先都采用24小时的样测定为好,然后根据个别含量高的样品采取时间段测定,当然不同时间段的数据也不一定都接近,污染排放和人类的活动是相关的;
3.至于加标应该是可以的,加标后消解也没问题,但加标的量要合适。
取吸附点,你的意思是把周边空白的滤带去掉吗?
另外我也有24小时的样品啊,这个我也考虑到了,但是本底浓度太高,所以才会尝试去消解1小时样品
1.既然你的本底值还比较高,那么周边的空白当然要去掉;
2.如果24小时的数值高的话,采用时间段分析可能更有意义,毕竟这和人类的活动息息相关哦。
这位兄台:
1、本地高,但是样品周边的空白加上样品本身的面积为样品,另外等面积的滤带为空白,这个是必须的,如果按照你说的周边的空白去掉,那么我作为空白的滤带岂不是也要裁剪成圆形,这个手工操作误差更大。
2、1小时样品就是属于分段样品了,一个小时采集一次的样品,从中午12点到次日11点
