原文由 ztdocument 发表:
新手上路,请教大家2个问题:
在手动进样时,经常提到定量环体积和进样体积的问题.
1. 如果是20ul的定量环,要进10ul的样品量,那么用10ul或用 50ul的进样针进样有什么区别?
2.如果是20ul的定量环,要进30ul的样品量,那么用10ul或用 50ul的进样针进样有什么区别?
有同事说,定量环决定了进样体积,不管你在电脑中设置了进样10ul or 50ul.是这样吗?
谢谢
定量环定量,进样量至少是定量环的3-5倍以保证充盈,也就是你要用定量环进20UL样,那么你用进样器起码要一针进60UL以上样品,同时要明确,定量环存在不可避免的误差,但是多次进样中这种误差可以作为系统误差自身消除。
如果进样量低于定量环,那么就是依靠进样器定量了,进样体积应该低于定量环标定的一半体积。10UL和50UL进样器的差距不言而喻了。同时要明确手动进养的误差是不可避免的,同时每针样之间的误差也是不同的。
另:定量环不用校验,至少HPLC的仪器检验中都不包含定量环
