主题:【第七届原创】气质联用法测定新疆马肉中脂肪酸组成
浏览0 回复21 电梯直达
wakinqian
维权声明:本文为wakinqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质联用法测定新疆马肉中脂肪酸组成
摘要市售马肉中的脂肪酸化合物成分进行研究通过氯仿提取脂肪后进行甲酯化反应,以正己烷为溶剂直接进样,采用气相色谱-质谱联用技术对脂肪酸甲酯成分进行分离并辅助NIST检索工具分析成分。结果表明马肉中主要含有棕榈酸、硬脂酸亚油酸等10种脂肪酸。通过面积归一化法计算出各种脂肪酸相对含量,其中不饱和脂肪酸含量接近60%。该实验方法简便快捷,可为同类产品脂肪酸含量研究提供借鉴。
关键词马肉,脂肪酸,气质联用
Keywords: horseflesh; fatty acid; gc-MS
马肉肉质柔软、口感香甜,含有丰富蛋白质、维生素及钙、磷、铁、镁、锌、硒等矿物质有较高的营养价值具有恢复肝脏机能并有防止贫血促进血液循环预防动脉硬化增强人体免疫力的效果[1-2],本实验对新疆产地的马肉进行脂肪酸成分分析与鉴定,具有重要意义
1材料与方法
1.1 材料
1.1.1 试验对象。市售马肉(产地新疆北疆)
1.1.2 主要试剂。氯仿、正己烷、甲醇Fisher Scientific公司,色谱纯);氢氧化钾(天津盛奥化学试剂厂分析纯)
1.1.3 主要仪器。气相色谱质谱联用仪配电子轰击离子源Perkin Elmer公司);分析天平Mettle-Toledo公司);旋转蒸发仪EYELA公司
1.2 方法
1.2.1马肉脂肪的提取:称取10.0g马肉放入具塞的锥形瓶中,加入40mL氯仿,振荡提取1h氯仿过滤至浓缩瓶中,40旋转蒸发液体呈粘稠油状,得到粗提取脂肪[3]
1.2.2 脂肪酸甲酯化将提取的马肉粗脂肪加入2.5mL氢氧化钾-甲醇2mol/L溶液进行脂肪酸甲酯化,加入正己烷进行脂肪酸甲酯萃取,静置分层后,取上层有机相正己烷)适当稀释后用微孔滤膜(0.45μm过滤进行气相色谱质谱仪器进样分析。
1.2.3 气相色谱-质谱联用仪条件色谱柱:FFAP30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);流速:1.0 ml/min;进样:2.0 μl,分流1:10;进样口温度:250 ;程序升温:初始温度80,以10 /min升温至230 ,保持15 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ;传输线温度270 ;溶剂延迟:3 min;扫描范围:50450 amu;扫描方式:全离子扫描(SCAN)。
1.2.3马肉中脂肪酸化学组分定性定量分析  气相色谱质谱联用仪器进行化合物的全离子扫描。采用仪器的化学工作站数据处理系统同时配有NIST2011谱图库进行化合物质谱解析,匹配马肉中各种脂肪酸的化学结构。用归一化面积百分比法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。
2 结果与分析
2.1 马肉样品中脂肪酸的化学成分分析
    根据仪器分析结果可以确定出马肉中各脂肪酸甲酯的化学成分色谱工作站得到的总离子流图见图1
1 马肉的脂肪酸甲酯总离子流色谱
由实验得出化学成分经鉴定的结果与面积归一化法定量得到的相对含量见表1马肉中含有约10种脂肪酸,其中不饱和脂肪酸含量接近60%
1 马肉中脂肪酸甲酯化学组分及含量(n=3
序号
保留时间
化学成分
(脂肪酸甲酯)
相对百分含量%
n=3
1
8.32
C10:0
葵酸甲酯
0.05
2
10.43
C14:0
肉豆蔻酸甲酯
4.60
3
12.41
C16:0
棕榈酸甲酯
35.24
4
12.66
C16:1
棕榈酸甲酯*
8.97
5
14.22
C18:0
硬脂酸甲酯
5.51
6
14.41
C18:1(Z)
油酸甲酯*
38.45
7
14.47
C18:1(E)
油酸甲酯*
1.89
8
14.81
C18:2
亚油酸甲酯*
4.28
9
15.38
C18:3
亚麻酸甲酯*
0.64
10
16.21
C20:1
花生烯酸甲酯*
0.37
*为不饱和脂肪酸
3 讨论
本文建立了气相色谱-质谱联用法测定马肉脂肪酸的含量方法专属性好,可作为测定肉类产品中脂肪酸含量的方法。未来将会系统的研究不同产地、不同种属马肉的脂肪酸含量差异。
参考文献:
[1]康健, 王龄. 马肉的加工工艺及其营养价值[J]. 食品科技, 2004,7:33-34.
[2] 王利, 钱泽涛. 马肉的生产加工现状及其发展趋势[J]. 中国肉类食品综合研究中心(肉研究), 2008,9:66-68.
[3] 寇秀颖, 于国萍. 脂肪和脂肪酸甲酯化的研究[J]. 食品研究与开发, 2005,26 (2):46-47.
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创加分
冰火女孩
冰火女孩
吕梁山
吕梁山
文章中如果能够把数据做的更细致一些就好了,最好有定量
wakinqian
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
下半年就准备用内标进行脂肪酸定量了,这个就是绝对定量了,
wakinqian
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
老师参照的那个标准啊.
有点自创的甲酯化过程,没有标准这么简单,但效果差不多
Aspzz
标准中用的甲酯化试剂有剧毒,所以大家一般都是尽量避免使用
我们也是用楼主的这种方法进行甲酯化
wakinqian
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
我们也是用楼主的这种方法进行甲酯化
我这个方法毒性小多多了,建议大家都采用
bingwang228
Aspzz
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
氢氧化钾-甲醇甲酯化试剂无毒还易获得
不知道甲酯化效果是不是不如标准中的好
