主题:【讨论】ICP在保修期内更换核心部件(检测器),是否可以要求延保!
浏览0 回复13 电梯直达
gongmingming
如题,我司刚购买一台进口ICP,使用约半年检测器就坏了,虽然厂家免费进行了更换,但是这种精密仪器的核心部件应该不容易坏的,为此能否要求厂家对更换的检测器延保呢! 国家是否有相关规定,如有相关资料请高手指点!
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
edtaag
tang566
依风1986
abcpgf
我们之前的坏了一块主板,保修期从更换新板算起。
gongmingming
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
哪家公司的ICP, 怎么协商的
abcpgf
原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:
哪家公司的ICP, 怎么协商的
我们是瓦里安的,现在叫安捷伦了。
shrimp
更换部件肯定要有质保的,具体多久那就看你怎么厂家谈了。楼主用的是哪家的?
检测器确实很少坏
N/C
不同的硬件,其保修期不一样。单个硬件延保理论上应该可以的,但好像不怎么划算。
依风1986
原文由v2687475发表: 不同的硬件,其保修期不一样。单个硬件延保理论上应该可以的,但好像不怎么划算。
最终都是妥协签保修合同的,价格不便宜
