主题:【讨论】ICP测试没有强度!
浏览0 回复36 电梯直达
gjack
ICP-OES型号原瓦里安LIBERTY-AX,在测试样品的时候没有强度,有哪位版友有遇到过类似情况请指点一下该怎么做,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sasha
我遇到过一次,通过检查是雾化器的问题
您检查一下您仪器的进样系统是否正常?
abcpgf
sonne86400
依风1986
检查进样系统等后再试,如果问题任在,给仪器做下校正,比如什么波长校正,暗电流扫描等,适当时候清洗观测窗等
gjack
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
我遇到过一次,通过检查是雾化器的问题
您检查一下您仪器的进样系统是否正常?
我看了雾化器进样正常,排废液也是正常的,昨天刚换了进样管。
gjack
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。
一网打尽
进样系统正常的话,那就可能是前置光路系统有问题。
gjack
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:
进样系统是正常的,我刚刚又确认了一遍,没问题。如果是前置光路的问题,该怎么处理?自己可以修的好吗?昨天给安捷伦的工程师打电话,他也没说具体该怎么做!
gjack
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
多检查下 开机器有没有问题 前处理也要看下
开机一切都正常!
changyanxiao
