原文由 changyanxiao(changyanxiao) 发表:可能是炬管有点远了,炬管前移一点再试试。
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 一网打尽(v2817618) 发表:进样系统正常的话,那就可能是前置光路系统有问题。进样系统是正常的,我刚刚又确认了一遍,没问题。如果是前置光路的问题,该怎么处理?自己可以修的好吗?昨天给安捷伦的工程师打电话,他也没说具体该怎么做!
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 一网打尽(v2817618) 发表:进样系统正常的话,那就可能是前置光路系统有问题。进样系统是正常的,我刚刚又确认了一遍,没问题。如果是前置光路的问题,该怎么处理?自己可以修的好吗?昨天给安捷伦的工程师打电话,他也没说具体该怎么做!你把所有的电源都关闭,重新启动,还是没强度的话,必须还找工程师上门解决。
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:你再做一下矩管准直和光谱仪最佳化,(热电集团仪器有此项功能,不知你们仪器有没有?)
原文由v2818455发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查进样系统等后再试,如果问题任在,给仪器做下校正,比如什么波长校正,暗电流扫描等,适当时候清洗观测窗等波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由v2818455发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查进样系统等后再试,如果问题任在,给仪器做下校正,比如什么波长校正,暗电流扫描等,适当时候清洗观测窗等波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。那就奇怪了!仪器使用多久了?[/quote仪器用了九年多了,到今年年底就用了十年了!
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 一网打尽(v2817618) 发表:你再做一下矩管准直和光谱仪最佳化,(热电集团仪器有此项功能,不知你们仪器有没有?)炬管准值做了,也不行,找不到最佳位置,没有光谱仪最佳化这项功能。之前做炬管准值都是抛物线形状,现在刚好相反!
原文由v2818455发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由v2818455发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查进样系统等后再试,如果问题任在,给仪器做下校正,比如什么波长校正,暗电流扫描等,适当时候清洗观测窗等波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。那就奇怪了!仪器使用多久了?[/quote仪器用了九年多了,到今年年底就用了十年了!看了仪器使用很老了,检测器不排除有问题了!
