主题:【求助】关于原子荧光光度计和icp-mas比较
浏览0 回复4 电梯直达
胸毛飞扬
我们实验室使用原子荧光法测地地表水中的锑,检测依据《生活饮用水卫生标准检测法》,为什么每次比别的实验室用icp-mas出来的数值要高许多?别的实验室用icp-mas做地表水中的锑时,先用0.45um的滤膜过滤后再检测的。是不是和这个有关。我们也做过实验,地表水有无过滤的确关系挺大的。到底何种方法比较准?地表水到底是不是应该过滤?如何减少两种方法之间的检测误差?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
1.根据GB5750-2006,需要分别测定悬浮物和水中所含组分时,应在现场将水样经0.45μm膜过滤后,分别加入固定剂保存。由于一般不测悬浮物,就分析水样而言应该过滤。
2.在GB3838-2002规定的109项中除硒、砷、汞测定的是总量外,其他金属项目测定的是可溶态含量,应该采取先过滤再加酸的保存方式,即过0.45μm的滤膜,然后用硝酸酸化至pH 1-2。
3.过滤的水样要低于不过滤的水样,个项目的分析应按上述规定分别处理。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
胸毛飞扬
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
您好。多谢您的解答。我仔细翻了一遍GB5750,锑的分析方法中,没有说需要过滤。。您这个说法有出处吗?麻烦您了
老兵
原文由 胸毛飞扬(v2844034) 发表:
除硒、砷、汞测定的是总量外,其他金属项目测定的是可溶态含量的规定来自GB3838-2002的编制说明;对其他其他金属来说,逻辑上连饮用水的水源水地水都要求过滤,那喝的饮用水若有悬浮物就更需要过滤。
boahilary
你好想问一下这个编制说明哪里可以看到?查了GB3838-2002里面没有写,另外查了《中华人民共和国国家标准GB3838_88地面水环境质量标准修订说明》,里面写的是金属测定的都是总量
