原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。不接MS头,堵住它?拿什么堵
用无孔的石墨垫。
直接堵住出样口!
用MS端接头里面放实石墨垫。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。不接MS头,堵住它?拿什么堵
堵死传输线啊。避免污染MS。有无孔石墨垫的
那不是没载气通过???这不是瞎搞。
进样口端还是接好的,MS端不接,老化时只开GC,在面板上开载气,设定升温程序,,然后按START。。
载气从进样口进入,经过柱子,最后从色谱柱末端流出在GC内。。。
你不是这样做的?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。不接MS头,堵住它?拿什么堵
用无孔的石墨垫。
直接堵住出样口!
用MS端接头里面放实石墨垫。
明白!由于周末仪器房间空调关了,仪器也没做样,周以经过一端时间稳定后调谐老是出现氮气高,仪器是安捷伦的7890A-5975C。现在基本上将拄箱的螺母先松以下,然后再紧一下,过一段时间后调谐就正常了,这个应该是热胀冷缩!
原文由jimzhu发表:喔,不知道我们这里有没有存货原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。不接MS头,堵住它?拿什么堵
用无孔的石墨垫。
直接堵住出样口!
用MS端接头里面放实石墨垫。
注意不是纯石墨垫,是15%的石墨垫(无孔)。
