原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:您观察得很认真!请问所说的0.20和0.21是指点火前的表压还是点火后的?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:燃气比是正常的。还没有进样,因为火焰没点着啊!联系厂家之后,工程师建议把乙炔的压力从0.1调升为0.12-0.15,结果就点着火了。纳闷啊
燃气比是否正常?进样方面正常吗
估计压力表有点不准 吧?或者气控盒电磁阀有故障?您看把燃助比的乙炔调高一点如何?我的是0.20点不上,0.21就可以了!
燃气比是否正常?进样方面正常吗
燃气比是否正常?进样方面正常吗
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:以前一直按照原来那样操作,都没有会出现问题。可是这一次,只有把点火前表压提高了后才能点着火,看来那些仪器零件的确出问题了。随着使用时间的延长,仪器逐渐老化、退化了,大概是这样吧原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:您观察得很认真!请问所说的0.20和0.21是指点火前的表压还是点火后的?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:燃气比是正常的。还没有进样,因为火焰没点着啊!联系厂家之后,工程师建议把乙炔的压力从0.1调升为0.12-0.15,结果就点着火了。纳闷啊
燃气比是否正常?进样方面正常吗
如果是压力表,我点燃后再调节到0.1兆帕左右,就不容易熄火;如果外部条件就绪后还是点火熄火,就要考虑点火窗口那个助燃比了,可以把乙炔流量提高一点如0.21L/MIN,我估计这个和使用时间长了,每次使用乙炔气钢瓶压力低于0.6兆帕还没换气,导致钢瓶里的丙酮有进到气控箱导致电磁阀流量控制不准有关!
