GB都是人定的,一方面需要考虑各地区的技术,一方面要本试验室的环境。同一个方法在不同的实验室由于设施不同,可能技术要求有所不同。在应用国标时只要原理相同、关键的技术点相同,在色谱条件上还是可以根据自己的情况进行调试的,所以色谱条件通常是推荐性的而不是强制性。每个实验室可以根据自己的情况建立适合本实验室的方法,关键建立完成后要和现GB或公认有效的方法进行比较,包括精密度、准确度、灵敏度。如果没问题可以用自己建立的方法,要写出自己的SOP。如果确实认为GB够差,可以在通过3家以上的实验室间验证的基础上提出修改GB,任何有资质的实验室都有权利申请制定GB或修改GB。GB永远需要不断完善。
我倒觉得论坛里的朋友多为GB的制修提出建议。
