1、选择不分流进样的时候,为什么还要在进样一段时间后开启分流阀,分流的流量一般应该设置多大?节省载气的流量能不能设置为0?有资料说节省载气的流量应要比最高柱流量高出至少15mL/min?这个有多大影响?
进样一段时间后开启分流阀是为了吹走进样腔中剩余的溶剂气团,让基线迅速降下来,不会影响目标物的响应。一般是50:1。节省载气流量不能设置为0。
原文由 yann87(yann87) 发表:
载气节省是在样品完全或大部分进入色谱柱后为节省载气流量而设定的,也即减小总流量。可以不用设,也可以设,但总流量必须满足能够保持一定的柱前压,特别是在程序升温情况时,恒流条件,柱前压是随温度升高而增大的,此时总流量必须达到一定值才能保证柱前压上得去
2、柱子老化的最高温度一般有什么原则,是高于使用最高温度(
测试时用的的最大炉温)的10度么?能不能把老化的最高温度设置到柱子使用温度的上限,如DB-35MS 的柱子温度使用范围50~340(360),老化的时候可以老化到340或350度么?
一般说柱子老化最高温度大于等于程序升温最高温度+10度,小于等于柱子最高允许使用温度-10或20度。
3、GCMS的线性一般范围多大才合适,是否只要满足相关系数>0.995就行?如果线性范围为1ppm~100ppm,相关系数>0.999,这样合适么?
我们做农残用GCMS大部分项目都是相关系数>0.999, 一小部分相关系数>0.995。
