主题:【求助】关于玩具六价铬加标回收
浏览0 回复16 电梯直达
ikeno
我用1ml0.07M的盐酸提取液与1ml略大于0.07M氨水和8ml 75mM硝酸氨+EDTA-2Na缓冲液混合后,PH在7.0左右,然后加六价铬和三价铬混标,三价铬浓度是六价铬的5倍,进仪器发现全是三价铬,六价铬全没了。流动相也是75mM的硝酸氨。如果把该标液直接加在流动相里进样,倒是正常。
不知这是什么原因
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
yilimomo
样品基质里面有还原性物质,将Cr(VI)还原为Cr(III)
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
jiasheng
不要加三价铬标液,直接加六价铬,看看是否有三价铬出峰。
广州晟阳
原文由 ikeno(ikeno) 发表:
不知这是什么原因
楼主,我有现成方案,在这里不好公开来讲,我已发站短给您。
jiasheng
原文由 广州晟阳(SH102551) 发表:
不知这是什么原因
为何不能公开讲呢?
edtaag
我觉得可以参照2楼的方法试试,估计是被还原了。另外给你找了2篇供你参考。
http://www.thermo.com.cn/Resources/201305/31628393.pdf
http://www.thermo.com.cn/Resources/201305/316341278.pdf
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ikeno
不过样品,直接用盐酸与氨水,缓冲液混合后,加标不行。。
所以不知道哪步有问题
四年
所以不知道哪步有问题
你的缓冲溶液pH值是用什么调的?你把你的氨水的量加多一点看看。
配制标液的时候也是要用1(0.07盐酸):1(0.07氨水):8(流动相)的混合液配制的吧?你这样配制后六价铬能出峰吗?
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
jiasheng
原文由 四年(btxg1985) 发表:
所以不知道哪步有问题
中间液经过EDTA将三价铬络合后,再移取标液稀释(直接用流动相稀释)成标准工作曲线。
标准好像每一步都需要络合稳定反应。
ikeno
对,标液没问题.能出曲线.
PH是用氨水调的,7.0到7.1的样子.
络合一般是2到3小时.
标液是用缓冲液配,再用流动相稀释.
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
杀神一刀斩
EN71-3附录里有说明络合只需半个小时的,六价铬全转为三价,在确定样品、试剂、盛装器皿等环节是否存在还原性物质,还有就是中和后的PH值的确定,这点也很重要!
2014/7/31 23:16:05 Last edit by jieqian1211
