主题:【第七届原创】ARL3460直读光谱仪透镜的维护与保养
浏览0 回复54 电梯直达
wccd
四、ARL3460直读光谱仪透镜的清洗。
4.1  拆下的透镜及光通道组件,如图所示。
2014/7/31 9:40:41 Last edit by wccd
wccd
4.2    清洗干净透镜组件光路通道内的灰尘。
1
2014/7/30 23:20:49 Last edit by wccd
wccd
4.3    用绸布蘸取分析纯乙醇进行小心擦拭透镜表面,并清理透镜底座上面O型圈的污染物
2014/7/31 10:38:21 Last edit by wccd
wccd
4.4    注意当透镜清理干净后,绝对不能用手指触及透镜的表面,也不要用硬物擦伤碰透镜。可用少许硅脂涂抹O形圈,以便安装复原时润滑和防止漏气。
2014/7/31 10:43:13 Last edit by wccd
wccd
4.5    也可使用优质棉签、脱脂棉蘸酒精,由内向外擦拭镜面直至无污染物为止。
2014/7/30 23:24:46 Last edit by wccd
wccd
4.6    擦完透镜晾干后(也可用吹风机吹干),先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准黄铜螺丝,并且红色的球形手柄要反时针拧几扣,旋出红色螺丝,使它的螺丝顶端面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜无法合适安装。(一定要注意,防止发生意外,否则可能会导致很严重后果
2014/7/31 9:21:53 Last edit by wccd
wccd
五、ARL3460直读光谱仪透镜的复原安装
5.1    先注意清理底座上面的灰尘,然后放好O型橡胶圈,最后再安装透镜。装回透镜和加热插头后,将透镜底座的两个开口位置与黄铜螺丝错开位置,并拧紧黄铜螺丝夹头。
2014/7/30 23:56:37 Last edit by wccd
wccd
5.2    此时透镜的位置与先前取下的透镜加热导线卡子是比较垂直的,
并保持透镜边与电极边平行
2014/7/30 23:28:32 Last edit by wccd
wccd
5.3    按拆卸反顺序将激发台及火花室部分装好。按原方向将光通路导管小心安装上,用力要轻,不能过猛,否则会弄伤透镜底座。
2014/7/30 23:55:43 Last edit by wccd
wccd
5.4    拧紧氩气铜管螺丝和快门电磁阀螺丝。
2014/7/30 23:57:29 Last edit by wccd
