原文由 kuaile411(kuaile411) 发表:
今天把仪器的雾化室、矩管等拆下清洗后,重新装上,仪器能够正常点火,但是会出现错误提示“spray chamber temperature is too high”,打开仪器雾化室控制面板,打开氩气阀,温度控制阀,发现雾化室的温度降不下来(设置的是2度,但它一直在50度左右降不下来),求教这可能是哪些方面的原因导致这个问题啊?
我们也出现了这样的问题!前段时间工程师缸解决!是电路板或者温控坏了!要换其中一个!等工程师维修吧!希望你的不是后面那个温控坏了!就6万多了
