原文由 守一(andrew-zhang) 发表:干扰是抑制的情况比较多还是增强的情况比较多?可能大家碰到的是抑制的较多吧
原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:会有一些差别,但是不应该太大。主要是样品中因素导致的!干扰引起的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!是的,这个就是没有本底的影响了!
原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!是的,这个就是没有本底的影响了!风哥最近检测量是不是比较少了还是升官脱产了,然后有这么多时间搞研究?!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!是的,这个就是没有本底的影响了!风哥最近检测量是不是比较少了还是升官脱产了,然后有这么多时间搞研究?!最近失业了所以多讨论讨论,知识就是这样反复翻炒的!
原文由andy917发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!是的,这个就是没有本底的影响了!风哥最近检测量是不是比较少了还是升官脱产了,然后有这么多时间搞研究?!最近失业了所以多讨论讨论,知识就是这样反复翻炒的!不会吧,人才会找不到东家?
