原文由 路云(luyunnc) 发表:如果试验方法是这么规定的,那给出的测量数据就不是很规范的。a=3.26mm,b=15mm,两者的测量精度完全不一致,对于b来说,小数位已经是欠准数字,a的小数位再多也是无意义的。
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:如果试验方法是这么规定的,那给出的测量数据就不是很规范的。a=3.26mm,b=15mm,两者的测量精度完全不一致,对于b来说,小数位已经是欠准数字,a的小数位再多也是无意义的。GB/T 228-2002 Rm修约到5MPa
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:如果试验方法是这么规定的,那给出的测量数据就不是很规范的。a=3.26mm,b=15mm,两者的测量精度完全不一致,对于b来说,小数位已经是欠准数字,a的小数位再多也是无意义的。GB/T 228-2002 Rm修约到5MPa我们的软件从来不修约,小数点后还有两位,且报告改不了,呵呵
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:如果试验方法是这么规定的,那给出的测量数据就不是很规范的。a=3.26mm,b=15mm,两者的测量精度完全不一致,对于b来说,小数位已经是欠准数字,a的小数位再多也是无意义的。GB/T 228-2002 Rm修约到5MPa我们的软件从来不修约,小数点后还有两位,且报告改不了,呵呵可与厂家联系,一般厂家都保证免费升级软件。
原文由 路云(luyunnc) 发表: 我所见到的绝大多数检测人员,或者说是非计量人员,在数据的规范记录和处理方面,基本上都没有误差的意识。如果a、b都是用同一把量具(如:游标卡尺)测量所得,那么记录就应该写成a=3.26 mm,b=15.00 mm。两位小数都是有意义的,是不能省略的。否则,评估出的测量结果的不确定度会相差很远的。
