原文由 richies(richies) 发表:电热恒温是箱内气体相对静止,如果是鼓风会有风流,一个是加速干燥,一个是带来杂质
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 richies(richies) 发表:电热恒温是箱内气体相对静止,如果是鼓风会有风流,一个是加速干燥,一个是带来杂质现在电热恒温箱不带鼓风的极少了。。。 并且电热恒温也要内部温度的均匀性,没有鼓风是做不到的,可以说没有鼓风就没有恒温及温度均匀了。。。。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 richies(richies) 发表:电热恒温是箱内气体相对静止,如果是鼓风会有风流,一个是加速干燥,一个是带来杂质现在电热恒温箱不带鼓风的极少了。。。 并且电热恒温也要内部温度的均匀性,没有鼓风是做不到的,可以说没有鼓风就没有恒温及温度均匀了。。。。有专门的电热恒温箱
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tiantianka(v2897973) 发表:细菌实验中用到的电热恒温干燥箱能用电热鼓风干燥箱代替嘛?两者有啥区别啊用电热鼓风干燥箱会让培养基失水变干速度加快吧。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用以前我们用于细菌培养的是电热隔水式恒温培养箱,是把水加热后进行温度控制的,这样培养箱里的温度相对稳定。
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:感谢以上各位的讨论,让我们也学到了一些知识
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:不可以,必须用用水保护的培养箱。
