原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:不能从有无生产日期和有效期判断是否为假货,现在很多假货做的也挺逼真。有的未必是真货 但没有的应该是假货吧是的,需要保持这个心态。特别是标准品,如果假的会‘害死人’是这样的,购买的标品,一般都是那几家公司。
原文由 9999youran(v2889188) 发表:条件可以的话,自己检验下纯度
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:是这样的,购买的标品,一般都是那几家公司。固定的供应商一般还是有保障的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:条件可以的话,自己检验下纯度这个要有一定的经验才可以
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:那应该附带有检验证书的没有 不是标准品,是普通的试剂
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:是这样的,购买的标品,一般都是那几家公司。固定的供应商一般还是有保障的长期合作的供应商,有些问题是好处理些。
原文由 9999youran(v2889188) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:条件可以的话,自己检验下纯度这个要有一定的经验才可以有仪器的话换是可以实现的
原文由 9999youran(v2889188) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:那应该附带有检验证书的没有 不是标准品,是普通的试剂那也需要厂家的检验报告
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:那应该附带有检验证书的没有 不是标准品,是普通的试剂那也需要厂家的检验报告 没有 你们普通的试剂也有相关检验报告吗
