主题:【第七届原创】无意小事可能造成设备事故
浏览0 回复31 电梯直达
面对面想你
维权声明:本文为jackcong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有人说,实验室的工作枯燥无味,整天做着同样的事情;
也有人说,实验室工作,环境舒适,是一个不错的工作;
还有人说,做实验室,需要细心严谨。
好像,这些都有些道理,昨天,咱们实验室,就遇到了这样一件事。
测试员上班,按照平时的步骤,打开电脑,开启设备电源,双击软件。
嗯,怎么无法开启,连接不上???
哪里出了问题呢?查看连接仪器和电脑的线路,一切正常;
再看看电路系统,压力均正常状态!
检测员抱着侥幸的心理,重启一下仪器,再来连接,说不定是哪里卡壳了,重启就好了呢。
可是,异常依旧,就是连接不上,感觉是大故障。
遂通告实验室工程师,将情况一一告知。
工程师急忙赶到现场,先是按照作业指导书的指示,一步一步的进行开机步骤,连接,还是连接不上。
我们的第一感觉是仪器和电脑失去了联络,与检测员的想法不谋而合。
索性,将电脑和设备电源全部关了。然后将所有线路,全部拔掉,重新接上。
再按指导书的步骤,一一开启,等待最后一个关键的步骤,打开软件,将仪器与电脑连上。
可惜,问题顽强得很,我们都想的太简单了,根本就不是那么回事儿。
实在不行,我们都没有辙啊。
于是乎,打电话给厂家的工程师,向他求助,看看是否有什么起死回生之良策。
给出的回复是:1.查看USB的电压稳定性;2..可能是仪器的主板损坏!
听到主板损坏,感觉就是个晴天霹雳一般!不管什么设备,主板都是老贵老贵的了,每个几万块肯定下不来。
还是按照厂家工程师的分析,看看USB的电压稳定性,其实当时,我们根本没有细想,USB的电压稳定性怎么看?
我们有UPS稳压电源,电工测试电压,也比较稳定,其他各连接处的电路,也正常得很。
一个想法在脑海里闪过,赶紧向上级领导汇报,最坏的结果,就是被批一顿,总不至于不批报修而耽误测试吧……
先让样品员处发一个全公司邮件吧,大致内容是:设备突发故障,该项目的测试暂停,工程师正在维修,待维修完成后通知大家,给各位带来不便,请谅解。然后,让厂家工程师报价,准备下厂维修,说是下来一次的人工费用估计就是2000元,其他配件、耗材按照厂家价格报价。
其实,我心里一直有个疑问,昨天好好的,一点征兆都没有,今天怎么会突然连接不上呢?
不知不觉到了下午,在等待着厂家那边发正式的维修报价的同时,另一个检测班次的人员来上班了。
忘了说了,这个设备有2个测试员,有一个人在下午3点半上班,到晚上11点半下班的。
然后问问了,昨天是不是做了什么特别的事情,比如修改软件设置、仪器参数什么的。
回答很失望,没有改参数,昨天晚上测试的时候是正常的。
这下好了,两个测试员都来上班了,只能测试其他的了,主要的测试工作暂时只能搁浅了。
大概过了半个小时,后面来上班的测试员突然说了句话,很不经意的一句话:昨天晚上,我连了四楼的wifi,360杀毒软件自动更新了漏洞!
天啊,实验室是不允许接通外部网络的,之前因为,考虑到大家传输数据,每次都要进出实验室,很麻烦,IT加了个无线路由器,但是还没有开通,竟然有人私自用了。
是不是就是因为连了外网,而导致留下了祸根?
只要有一丝希望,我们就不应该放弃的。
将昨天所有更新的漏洞,全部还原,并且限制了无线路由的启动。
然后,然后,软件竟然连接上了!
后来,厂家那边还催我们,要不要安排下厂啊,我等只好回复,暂时不用了。
今天在开机,软件还是有点小小的毛病,就是总是要开启2次,才能正常运行。
这个问题,暂时还找不到问题的根源在哪里,反正,一场大的危机总算化解了。
先吐一口气,稍息一下。
总结:
实验室工作,确实需要每个人细心严谨的做事,不要违规操作;否则,会带来不可估量的损失!
实验室的工作,并不是枯燥的,认真研究,也有很多东西,值得我们学习,不断的学习!
解决一个看似并不难的问题,但谁也不会想到的问题,是否会让你有些成就感呐!
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:原创加分~
Sh600160
看完整个帖子,我深深地吸了一口气,我再细心阅读了楼主的贴,我看到通篇都是:
                360就是祸害!!!
xiaogezi
杀毒软件确实会把工作站的一些东西给删除的,所以不装杀毒,不插U盘
wccd1
面对面想你
原文由 Sh600160(v2915471) 发表:
                360就是祸害!!!
感谢您的细心阅读,看到了360的问题。
写得有些啰嗦,然后又没有图片,看得有点索味。
面对面想你
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
所以,建议大家实验室的电脑不要联网。
面对面想你
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
说唱式原创不失为一种很好的形式。
其实也不想全是文字的,关键,这个原创,确实没什么图片可传的。
耶耶耶
耶耶耶
面对面想你
原文由 耶耶耶(ouyes0609) 发表:
虽然很长,但过程非常清楚。
能够看懂,比较荣幸。
面对面想你
全白话,意义确简洁明了,很有启迪性!
只要有一点作用,就没有白费功夫!
