原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你说的验收,拿液相色谱来说,应该是色谱柱平衡好后,关注得到的基线波动和一定时间内的漂移数据。而这里讨论的,是你所说的前提条件。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我就是感觉这个标准太主观,不知道该如何判断嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
要想做色谱实验,必须等色谱柱平衡好了才能进针采集。
大多数的教材,色谱柱平衡的标准是基线平稳。
什么样的基线才算是平稳了呢?
你说说。
感觉在仪器的验收条件中这方面还是介绍得比较详细的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
对于液相来讲,柱温箱恒温,漂移的也需要控制。
检测仪器性能时首先要看基线的波动与漂移是否在允许范围内。这项检测与柱温箱无关。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这倒是,没有平衡好的情况下,根本不可能满足仪器验收时候的波动要求的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你说的验收,拿液相色谱来说,应该是色谱柱平衡好后,关注得到的基线波动和一定时间内的漂移数据。而这里讨论的,是你所说的前提条件。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我就是感觉这个标准太主观,不知道该如何判断嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
什么样的基线才算是平稳了呢?
你说说。
用这个方法判断基线是否平稳绝对有效。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
除了对温度特别敏感的样品,一般情况下都可以不用柱温箱的。
