原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
对于液相来讲,柱温箱恒温,漂移的也需要控制。
检测仪器性能时首先要看基线的波动与漂移是否在允许范围内。这项检测与柱温箱无关。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
除了对温度特别敏感的样品,一般情况下都可以不用柱温箱的。
现在买的仪器一般都有柱温箱的。为了保留时间的一致性,还是恒定温度做出来的比较统一。
一般实验室里的温度变化不会很大、很剧烈,一般样品做的时候温度有小小变化也可以忽略。
不用柱温箱导致保留时间快慢相差几秒不容许吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
所以柱温箱也不是万能的,局限还是很明显的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
影响有大小,一般样品在室温下就能做了。但是有些样品在室温下做不好,就要靠柱温箱帮忙了。
