原文由 dongxuhua 发表:
你说的基线在两个数之间跳动,那么你的压力稳不稳定?你走基线的纵坐标是多少?定量环一般不会污染,那个杂峰对你的结果有影响吗?如有的话,还是改变检测条件:如流动相的配比,流速,柱温等条件。
原文由 jiac 发表:
我们的HPLC出现以下问题:
1.以前也出现过,不知道后来怎么就好了。基线好像是在两个数之间跳动,造成基线很宽。有人告诉我是因为系统内进入气泡,但是我赶了好久了,没有什么变化。
2.采用的是定量环进样的,每个样品前面都会有个杂质峰。然后进了纯的溶剂,依然会有杂质峰出现,怀疑是定量环被污染。不知道如何清洗定量环。
我们的色谱用的时间很少,从买了到现在有半年了,但是使用的时间只有半个月左右,
希望各位不要嫌我问的问题白痴,给个答复。再此谢谢各位了!
