定量包装商品净含量计量检验规则
引言
为了规范定量包装商品净含量的计量检验工作,依据国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定和国际法制计量组织R87号国际建议《预包装商品含量》(2004版)和R79号国际建议《定量包装商品标签内容》(1997年版)的要求,制定本定量包装商品净含量计量检验规则(以下简称“规则”)。
本规则是对JJF1070-2000《定量包装商品净含量计量检验规则》的修订,本规则代替JJF1070-2000。
本规则与JJF1070-2000相比,重大技术内容的变化主要有:
-按照国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》和国际法制计量组织R87号国际建议《预包装商品含量》(2004版)要求规定了定量包装商品净含量的计量要求和检验批的评定准则;
-提高了对定量包装商品计量检验的测量不确定度要求;
-增加了对定量包装商品净含量标注的检查和评定内容;
-增加了以面积、计数标注定量包装商品的计量检验方法;
-增加了抽样单和检验原始记录格式,修改了检验报告格式。
本规则是根据国际法制计量组织R87号国际建议《预包装商品含量》(2004版)对JJF1070-2000进行修订的,在技术内容上与该国际建议等效,并对国际建议中没有规定的批量在100件以下的定量包装商品的净含量计量要求和检验方法作了补充规定。
定量包装商品净含量计量检验规则
1 范围
本规则规定了定量包装商品净含量计量检验过程的抽样、检验和评价等活动的要求和程序。
本规则适用于对定量包装商品净含量的计量监督检验和仲裁检验,委托检验可参考本规则进行。生产和销售定量包装商品的单位亦可参照本规则进行检验。
接受检验的定量包装商品应是生产企业自检合格的产品,或者是进口、经销的商品。
2 引用文献
本规则引用下列文献:
《定量包装商品计量监督管理办法》 国家质量监督检验检疫总局第75号令
OIML国际建议R87号《预包装商品含量》 2004年版
OIML国际建议R79号《定量包装商品标签内容》1997年版
GB/T2828.1-2003 《计数抽样检验程序 第一部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》
使用本规则时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 术语和符号
3.1 术语
3.1.1 预包装商品 products in prepackages
销售前预先用包装材料或者包装容器将商品包装好,并有预先确定的量值(或者数量)的商品。
3.1.2 定量包装商品 products in prepackages with fixed content
定量包装商品是指以销售为目的,在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面
积或者计数标注的预包装商品。
3.1.3 同种定量包装商品 same kind products in prepackages with fixed content
由同一生产者生产,品种、标注净含量、包装规格及包装材料均相同的定量包装商品。
3.1.4 误导性定量包装 misleading prepackage
商品包装的制作、外形、介绍、标记或填充可能误导消费者的定量包装。
3.1.5 净含量 net quantity
除去包装容器和其他包装材料后内装商品的量。
注:不论商品的包装材料,还是任何与该商品包装在一起的其他材料,均不得记为净含量。如方便面中的调料包、叉子等不计为净含量。
3.1.6 标注净含量 marked net content
由生产者或者销售者在定量包装商品的包装上明示的商品的净含量。
3.1.7 实际含量 actual quantity
由质量技术监督部门授权的计量检定机构按照本检验规则通过计量检验确定的定量包装商品实际所包含的量。
3.1.8 计量检验 metrology inspection
根据抽样方案从整批定量包装商品中抽取有限数量的样品,检验实际含量,并判定该批是否合格的过程。
3.1.9 单位商品 unit producer
实施计量检验的商品中标注净含量的包装单位。
3.1.10 检验批(简称批) inspection lot (also called a “batch”)
接受计量检验的,由同一生产者在相同生产条件下生产的一定数量的同种定量包装商品或者在销售者抽样地点现场存在的同种定量包装商品。
3.1.11 批量 batch
检验批包含的单位商品数。
3.1.12 样本单位 sample unit
从检验批抽取用于检验的单位商品。
3.1.13 样本 sample
样本单位的全体。
3.1.14 样本量(也称样本大小) sample size
从检验批中抽取,能够提供检查批是否合格的信息基础的定量包装商品的数量。
3.1.15 偏差 deviation
样本单位的实际含量与其标注净含量之差。
3.1.16 平均偏差 average actual quantity
各样本单位偏差的算术平均值。
3.1.17 平均实际含量 average deviation
样本单位的实际含量的算术平均值.
3.1.18 允许短缺量 tolerable inadequate
单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差的最大允许量值(或者数量)。
3.1.19 短缺性定量包装商品 inadequate prepackage
具有负偏差的单件定量包装商品。
3.1.19.1 T1 类短缺:
在短缺性定量包装商品中,实际含量(q)小于标注净含量(Q )与允许短缺量的差,但是不小于标注净含量减去2倍的允许短缺量,称为T1类短缺。
T1 类短缺是指: Q -2T ≤ q < Q -T
3.1.19.2 T 2 类短缺:
在短缺性定量包装商品中,实际含量(q)小于标注净含量(Q )与2倍的允许短缺量之差,称T 2 类短缺。
T 2 类短缺是指: q < Q -2T
3.1.20 皮重 tare weight
除去样本单位的内容物后,所有包装容器和其他包装材料的重量。
3.1.21 总重 total weight
指样本单位的皮重和净含量的重量之和。
3.2 符号
N: 批量
n: 样本量(抽样件数)
q: 实际含量
Q :标注净含量
T 允许短缺量
S: 样本实际含量标准偏差
P: 单件皮重
平均皮重
皮重抽样数
皮重标准偏差
