原文由 694783131(694783131) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:1,暂时手边没有新的石墨管,会考虑这一点的。2,是Thermo的仪器,具体什么型号我忘了,还是2006年买的。长寿命石墨管是仪器配的一个石墨管,我也不清楚它的具体性能·······。3,Cu、Pb的线性范围是别人做那台仪器时得出的结论,他们做了大量的实验还是那样。而Ag是我自己做的,前面说错了,Ag的线性范围只有5ppb,上到10ppb就弯了,并且记忆效应特别大。我的Ag标准系列是0、0.25、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0ppb,重量法配置。但是,我用岛津的石墨炉使用的高密度石墨管就没有记忆效应,而且线性范围能勉强达到20ppb。
(1)换上一只新石墨管,空测一下看看结果如何?
(2)请教楼主,何为“长寿命石墨管”?第一次听说。楼主使用的是什么牌子的仪器?
(3)楼主的标样配制的浓度是否正确?
浓度(ppb) | Abs. |
0.2600 | 0.004 |
0.5200 | 0.008 |
1.0200 | 0.018 |
2.0600 | 0.041 |
5.1600 | 0.099 |
9.3880 | 0.114 |
不好意思,各位,是我弄错了,刚刚去看了一下别人做的数据,发现Cu的范围为5ppb,Pb的范围为10ppb,而Cd的只有2.5ppb,这是几个月前的数据,但是现在的Cr只有1ppb了(具体数据没找到)。下面是Cr2.5ppb的数据:
浓度/ppb Abs.
0 0.0022
1 0.0878
1.5 0.1312
2 0.1715
2.5 0.2161
3 0.2428
Cd的程序为100、500、1300、2500,磷酸二氢铵基改。
测Ag的时候程序是100、4500、1100、2500,是仪器推荐的方法,没加基改。Ag的数据
浓度(ppb) Abs. 0.2600 0.004 0.5200 0.008 1.0200 0.018 2.0600 0.041 5.1600 0.099 9.3880 0.114
不好意思让大家误解了,之前没和他们讨论清楚而说错了数据,抱歉!
原文由 夕阳(anping) 发表:不好意思哈,改过来了。Ag的我也很奇怪,并且还没有考虑记忆效应,因为做标曲的时候没有看空白的变化,知道做完标曲后再做一次空白,特别高,清洗了5次以上才降到0.004以下。如此一来,我连标曲都不敢相信了。原文由 694783131(694783131) 发表:
浓度/ppb Abs.
0 0.0022
1 0.0878
1.5 0.1312
2 0.1715
2.5 0.2161
3 0.2428
关于Cd的上限为 2.5ppb是正确的,不过这里楼主又将Cd 误写为Cr啦!
至于Ag的结果感到很奇怪。
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:因为我只做Ag,其他的我倒没怎么关注。有时间我再找他们了解一下。目前就是Ag,1,记忆效应,2,范围连10ppb都达不到。Cd和Ag的标曲数据见贴。
原子吸收的线性范围本来就比较窄,而且是在浓度较低的范围内。
一般仪器的推荐条件会列出每个参数的线性范围的。
一般是一个数量级,比如我的仪器,石墨炉测铅的线性范围是0-40ppb左右
如果是有0-1ppb,这太牛了,把铅的检出限提高了一个数量级别了。
可以看一下其标准曲线的吸光度是多少?算一下特征质量,是不是推荐的特征质量差不多。
核对一下,标准曲线的浓度有无问题。
一般来说,你做标曲应该很好做的,标准基质简单,仪器条件也用推荐条件即可了。
会不是原子化和灰化设置不当?
