原文由 z137883595(z137883595) 发表:样品和标准都是1%硝酸配置原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我看楼上的几位都没看明白
楼主的问题我来解答吧
1、不管什么元素测定,请把火焰法的最高浓度点吸光度控制在0.6以下,石墨炉控制在0.3以下。
2、所有的灯在使用之前都需要预热稳定,就是看其能量是不是走直线
3、如果灯预热以后能量还是不准,吸光度不稳定,建议还是换灯吧
4、火焰法直接进样方法检出限为0.2,螯合萃取建议不要做,有机质对火焰法的雾化器垫圈灯等橡胶部分有损坏。如果实在是没有石墨炉的话,也只有螯合萃取了,不过依照我的经验,螯合萃取一般也都是检不出。
5、消解可以电热板也可以微波消解,你说的电热板消解是需要敞开的,但是注意通风。
6、所谓的控制PH,是指标准和样品的酸度要一直,比如都用0.2%的硝酸配置
第1个这个是经验吗 ? 还是什么要求,确实是这样的,我感觉像是铅 大于0.4了吸光值就会往下掉的很厉害,曲线就变很差了
第二个 我这是ICE3500我这个机器,不能看能量走直,有些国产的仪器是可以看等能量的,我这个就看不到啊 ,怎么解决呢 ?
第六个 我的意思是过程中怎么检验PH呢 ? 用酸度计控制吗 ? 还是用试纸什么的?
