主题:【原创】仪器送检不及格如何追溯
浏览0 回复21 电梯直达
麦穗ss
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
仪器送检不及格如何追溯
推荐答案:西瓜猫猫西瓜回复于2014/08/31
分两方面追究;
1,设备性能方面:如果是新设备,校准不合格肯定是退回的,如果是旧设备,不合格的设备应该分析出问题的原因,维修后再送校。
2,就是楼上9楼--路云说的那个了,要追究这台设备在上个期间内,是否影响到了检测结果了。
可以根据设备使用记录,检测数据来追溯。
补充答案:
snowfish回复于2014/09/03
把不合格仪器所检的最后几批产品,用合格仪器再检测一遍,如OK则无须追溯;如不好则一直往上追溯至合格批次产品为止,不合格批次产品按不合格品进行处理即可
czcdczg回复于2014/10/05
在保修期内可以找厂商维修或更换,保修期之外可以问问检定机构能否检修再检定,节省时间,还能得到合格证书,一举两得。
路云回复于2014/10/11
查仪器使用记录也不一定能看出异常。由于器具失准,测量结果“合格”与“不合格”都有可能是误判。查看仪器记录能看出异常的前提条件是每个记录都是真实可靠的,而不是事后补记的原始记录真实,但未必可靠。原因之一就是,在绝大多数场合下,计量器具的使用人员不具备识别计量器具是否失准的能力。除非在每次测量过程实施前都经过了检定、校准、验证、确认等(如:硬度测试),证明计量器具是合格的。通常情况下都做不到,因为计量器具都是按一定的检定周期或复校间隔进行送检(校)的,当发现计量器具失准时,在此之前(失准嫌疑期)已经在现场使用,它所得到的测量结果是不可靠的。如果在此期间所得到的测量结果是“不合格”,那问题还不大。但如果将不合格的产品、零部件或试验结果判定为“合格”,那问题就大了。
惟有你的原始记录真实可靠,你才能一步步回溯到出错的那个地方。如果你的原始记录是不可靠的,那怎么回溯?原始记录真实是前提,如果它可靠,那就没有追溯的必要了。因为所用测量器具是可靠的,故所得到的测量结果也是可靠的。至所以要追溯,正是因为发现问题(器具失准)是在事后。发现器具失准者并非器具使用人员,而是计量人员。通常情况下,使用人员是不具备识别计量器具是否失准的能力和手段,除非所得到的测量结果出现异常,那也只是怀疑计量器具失准,但无法确定。只有通过计量人员用高一级的计量标准对其进行检定或校准,才能确定器具是否失准。计量器具的使用人员在平时的测量过程中,所使用的测量器具是经检定合格的,并在有效期内使用,他是不会,也没有理由怀疑所使用的测量器具的可靠性的。当计量人员发现计量器具失准后,有义务也有必要将失准情况及失准程度告知用户,让用户对失准前(失准嫌疑期)的测量结果的有效性进行风险评估,如果存在质量风险,则必须追回重测。这个过程谓之“追溯”。
ll001回复于2014/10/31
在质保期内送厂家维修
如果不在质保期内只得自己维修了,维修好了以后再次送检
千层峰
仪器不合格,那就维修好,再次送检。。。取得合格证书后再做验证。
bingwang228
找到不合格原因,维修后重新送检。可以追溯仪器使用,维护保养记录
xww428
首先要确认是否真的不合格,一些基层计量所本身的设备和能力存在问题,合格的也被搞成不合格的
该帖子作者被版主 vivi_vivi5积分, 2经验,加分理由:sorry foe
小不董
自动档
路云
应对在失准嫌疑期(自上次检定日至本次检定日)内,使用该失准计量器具测量过的产品或零部件、或使用该失准测量设备对生产过程所进行过的监测、试验等所获得的测量结果的有效性进行分析。如果测量结果对产品或零部件的质量会造成直接或间接影响,则要对将有可能导致质量事故的风险性进行评估。如果存在质量风险,或有可能导致高昂追溯成本的可能,就必须追回重新检测或重新试验。并非只追溯失准计量器具。
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:精彩回复
2014/8/30 22:30:07 Last edit by luyunnc
czq8
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这个对,应该是对上次校准之后的所有试验存疑的。另外还可以参看具体的试验标准。
西瓜猫猫西瓜
分两方面追究;
可以根据设备使用记录,检测数据来追溯。
路云
入库检定不合格退货,以及修理后的再检定或校准,这两种处理方法,或者叫过程,都不叫追溯。
