主题:【求助】液相检测样品不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
wgd101cn
    用C8柱检测偶氮酯样品。流动相乙腈:水=6:4,样品用甲醇或乙腈溶解(溶解非常好),进样量20微升,样品峰很好,保留时间为4.2。当样品用二氯甲烷溶解(溶解非常好)并且浓度相当,其它检测条件完全不变,基本不出样品峰,只是在4.2处出现一些凸起。
请各位老师帮帮忙,我现在是百思不解了,想不出是什么原因引起的?,请各位老师给给建议,非常感谢!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
二氯甲烷与流动相的极性相差较大,不能完全互溶,样品很难洗脱下来。
冰块
楼上说的不错,样品溶剂的问题。其实我不明白为什么明明有可以做好的条件还要改呢?
wgd101cn
二氯甲烷的量相对于流动相来说非常小,应该互溶啊
e_liang369
小不董
2505
考虑会不会是二氯早早就把样品峰死体积冲洗出来呢,或者发生什么反应
bingwang228
二氯甲烷与乙腈能互溶,但是与水不能互溶。用二氯甲烷溶解样品是否会在前面出现较大的溶剂峰
wgd101cn
问题肯定是出在二氯甲烷上,但怎么解释这种现象?
偶氮酯样品与二氯甲烷反应不太可能。
用二氯甲烷溶解样品在前面是出现较大的溶剂峰(峰型很不好,而且二氯甲烷残留很严重,需要很多次才能洗净。
houjjun
houjjun
