原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
首先要知道几根柱子,各分离什么组分;其次,采用单柱分离的方式,确定第一根柱子各组分的分离时间,然后再做下一根柱子,全部都是单独分离,再次,根据各根柱子的分离时间,做阀切换的调整和次序,这个就是框架,然后在框架内进行调整。
通常,一旦柱子和阀数确定,谱图效果图就出来了,下面的调整就是组分图的整体效果了。在调整中一旦发现有漏组分或多出组分的现象,不要惊讶,慢慢调整阀位时间就可以了,参照的效果图就以单独全分离的谱图为准,通常很难超过单独分离的效果的!
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
主要的切换是在上面的两个阀,进样后,十通阀立刻打开,10s后就可以关闭了,进行反吹。
CO2在Q柱里跑得慢,所以其它气体先到达5A,这个时间跟参数设置有关,此时六通阀要切换(即打开),之后CO2进入气阻,出峰后,六通阀切换(即关闭),其它气体出峰,顺序应该为:氧、氮、烷、一氧化碳。
如果谱图上在CO2前有峰,说明六通阀的打开时间迟了,导致氧气先出了。
