re: 测定大气中的硫酸根是如何收集样品?用什么做吸附剂?
空气中的硫酸根包括硫酸雾和颗粒物中的硫酸盐。方法有:
1、《空气和废气监测分析方法(第三版)》国家环保局(1990年) P121 二乙胺分光光度法
2、《空气和废气监测分析方法(第四版)》国家环保总局(2003年)
2.1 P153,测定硫酸盐化速率,是一种间接的测量
2.2 P481,测定废气中硫酸雾,但实际上不能区分颗粒物中的硫酸盐,并且检出限太高,不适合测定空气中硫酸根。
我们做了个作业指导书,适合测定空气中硫酸根。供参考。
1 适用范围
1.1 本规程适用于固定污染源无组织排放的硫酸雾测定。
1.2 用滤膜采样后测定样品中硫酸根离子的方法,测定的是硫酸雾和颗粒物中硫酸盐的总量,不能单独测定硫酸雾的浓度。
1.3 采样标态体积约1m3 时,本办法最低检出浓度为0.001 mg/m3 ,测定下限为0.010mg/m3。
2 采样
在TSP 采样头上安装直径100mm 过氯乙烯滤膜,连接烟尘或油烟采样仪,以20L/min 的恒速流量,采样1h。(参照《空气和废气监测分析》第三版第一篇第四章,硫酸雾的二乙胺分光光度法。)
3 样品溶液制备
将采样后的滤膜撕碎,放在水中浸泡,加热近沸30min,中速定量滤纸过滤,定容至100ml。(参照《空气和废气监测分析》第四版第五篇第四章,硫酸雾的铬酸钡分光光度法。)
4 分析
采用铬酸钡—二苯碳酰二肼分光光度法。(参照《大气降水中硫酸盐测定》GB/T13580.6-1992)
5 说明
企业硫酸雾无组织排放厂界标准为1.2mg/m3, 当采样标态体积约1m3 时,采集标准浓度的硫酸雾的量约1.2mg,定容100ml,取10ml 分析,其吸光度值在标准曲线顶端。
6 (略)
