原文由 autumn(autumn) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:GC-MS的定性、定量跟GC有点类似的。比GC还更多了特征离子、离子比例等参考。GC的谱图是一个保留时间、响应值的二维谱图,而GC-MS则是保留时间、特征离子、响应值的三维谱图。特征离子是多少我要怎么找呢
原文由 autumn(autumn) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 autumn(autumn) 发表:农残检测在气相有检出怎样在气质上进行确认您准备用气质定性还是定量?如果是定性,只要在气质上与标准品出峰时间相同,谱库检索农药名称等内容相同就可以定性,如果是定量那就要出峰时间相同,定性定量粒子相同,各粒子响应的丰度比例大致相当,定量粒子没有受到干扰可以定量计算。我是要在气质上进行定量,但是我怎么做呢?怎么找特征离子呢?因为没在气质上进行过定量所以您能过说的详细一些吗?谢谢您?
