主题:【讨论】测电导率项目样品可以稀释测定吗?
浏览0 回复13 电梯直达
lczhfj
请问,测电导率项目的样品可以稀释测定吗?方法中没有提到。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
暗夜精灵
电导率仪测试范围很大啊,一般情况下不需要稀释。
lczhfj
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
不可以吧,纯水也有电导率的,不知道会不会影响
在审表时发现的。我也怀疑能否直接乘以稀释倍数。方法中未提稀释的事情。
lczhfj
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
有几万μS/cm。
暗夜精灵
原文由lczhfj发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
有几万μS/cm。
有相应的极,可以到10万
870309
换个适合的电极就好了,电极有很多种,每种有不同的量程,看你们是选择的什么电导率电极,像奥立龙这块就有好几种电极,如果有兴趣的话可以后续交流...
郭景祎
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
影响因素比较多,所以还是觉得不要稀释的好
lczhfj
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由lczhfj发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
有几万μS/cm。
有相应的极,可以到10万
是的。铂黑电极加适当量程是可以的。
zmxorhhxa
一个K值为1的电极就可以准确测量到上万US/cm。。。 如果这样还要稀释的话,那样品肯定在在1万以上了,用一级水稀释应该问题不大,但要注意稀释的倍数,不可稀释的倍数太大,还有就是稀释时注意样品的均匀性。
透明
