主题:【求助】空压机正常放水至离子泵停掉
浏览0 回复11 电梯直达
cocobobo
各位大神求助:最近湿度偏大,每周空气压力值都快掉到极限值需要放水,和以往一样缓慢多次放水,一般是空压机一旦启动,立刻就要停止放水了;但最近几次放水,缓慢放几次,有水喷出,但压力值不会回升,但一旦出现空压机启动,离子泵就停了,真空图上除了V17开着,其它阀门都关掉了。。。。。。。这是什么原因呢?
lirongzhu
lirongzhu
放水时一定要将供气阀先锁住防止电镜气路压力不足而造成自动保护关机,放水最好慢慢来。
wshsun
如果想彻底解决问题  还是奉劝你更换空压机  你现在的空压机肯定是工作效率不够才导致供气不足从而导致电镜停机的 不排除还有别的问题  比方说气路通道堵塞等  还是你自己好好检查检查看看。
洪星二锅头
很有可能是楼上所说,你的空压机的问题
你看一下电镜后面的压力是多少,一般来说,即使空压机启动状态短时放水,不应该影响电镜的压力值,我记得空压机的启动应该是在小于0.45MPa左右就启动了,而电镜内部的压力是在0.32MPa左右,是不是电镜那个压力下限值太高了(就是那个红色的指针)
nmkwhl
原文由 cocobobo(coco201203) 发表:
空压机压力低会停机(仪器厂商说电路有保护所致)你的做法“空压机一旦启动,立刻就要停止放水了” 一般情况不会停机。可能空压机有问题(压力过低)?或者程序出了问题?
nmkwhl
北方空调制冷,空压机水就多,需要每天放几次(一周放一次不行);
若不开空调可以一周放一次
cocobobo
原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:
嗯 确实是自保护关机的状态  请问下供气阀是指的哪 如何锁住?
cocobobo
原文由 wshsun(wshsun) 发表:
谢谢  最近出差一周多 没管它 发现压力值低到极限值后空压机还是会自动启动工作 供给正常压力的 。。。。。就是放水不敢放太多了现在
cocobobo
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
很有可能是楼上所说,你的空压机的问题
谢谢 压力下限值是设在0.32左右的。以前是空压机即使启动短时放水,不影响的。但自从暑期关机,把空压机电源等都关了。再开学使用就是现在这个样子了。以前假期是没关空压机电源的。只是关了电镜主机和水箱。再不敢关空压机了
cocobobo
原文由 nmkwhl(nmkwhl) 发表:
谢谢 如果是程序出了问题,应该怎么办呢?
