原文由 阿峰(zhyan) 发表:按照折算后,甲醛的最低检出限应该是多少原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:请问15516中没有提到采样时间啊?
GB15516中约定的采样时间于GB18883的要求是不同的,一个是20分钟,另一个不少于45分钟。
我想这些采样是针对吸收液的,就是说:吸收液中被吸收的甲醛浓度才是测试浓度的核心。进一步讲:按15516的标准,50毫升的吸收液,吸收的是10升空气中的甲醛总量,这是一个高度“浓缩”的过程。浓缩的真正目的是使被测物质的浓度在检测范围内。真正空气中的浓度只不过是被反算回的结果。
这个基本道理清楚后,一切也就好做了。就是可以通过增加采样时间或者采样流速,使18883的检测限提高。
查第4版的空气和废气监测的685页,第5项采样部份。
