原文由 wfez220(wfez220) 发表:
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
按0.5 采45分钟,检出限自己折算。
如何折算?求赐教
如果是15516的话,别用范围来算,范围不能作为检出限的。
请问这个检出限是如何计算的呢?有详细的公式和步骤吗
检出限应该由实验室自行评定,但是不应高于方法中给定的检出限,故而偷懒的话就按方法中的报,一般来说检出限的实质是实验室对于一个方法在制成液体/气体后,设备对于液体/气体中待测物浓度的响应,所以最先给出的一定是液体/气体中待测物质的浓度,根据检测器类型不同,可以算出待测物的含量,在假定待测物全部被吸收的前提下,液体/气体中的含量即为采样体积下的全部含量,根据采样体积不同即可算出检出限。
