前几天发了两个帖子,一个是关于洗锥的,见这里:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140912/5454819/另一个是关于灵敏度下降的问题:
http://bbs.instrument.com.cn/detail_2014_562_5460133.htm首先感谢各位的回复和讨论。经过几天的观察和验证,我发现这两个问题是相互联系的。我们在用超声清洗的路上走了太远,已经无法回来了。悲剧的结局就是,虽然肉眼没有发现锥孔有损伤,但是,有一天突然各种灵敏度下降了。而且下降非常多。
一开始,我并没有发现是锥造成的,因为在用肉眼观察的时候并没有发现问题。我一直怀疑的问题的He的吹扫,因为我们测试一直用He模式。但是,在几天的吹扫验证后,灵敏度并没有回升。当时试过吹扫1小时,吹扫过夜。
这个情况排除以后,我发现当时并没有做EM调整,于是又做了一下EM调整,有轻微上升,但效果不明显。这个时候,我已经怀疑到锥上了。但是苦于没有备用的新锥,只好用之前用过的旧的锥试一下。
我们用另外的锥装上验证了一下,发现确实是因为锥的损伤导致的灵敏度下降。因为装上这个锥以后,灵敏度明显上升了,虽然不能达到最佳状态,但是已经可以确定是原来的锥有问题了。
因此,总结了一下今后对锥清洗方法的改进。
1. 一般用棉签蘸2%稀硝酸擦拭锥表面。用水冲洗后,超声2-3分钟。绝对不能超过5分钟,否则后果不堪设想。
2.如果非常脏,则用2%稀硝酸再超声2-3分钟。然后冲洗后,水超声。
3.用水冲洗,吹干或晾干。
希望对各位朋友有借鉴意义吧。尤其是和我一样超声的朋友们,一定注意超声的时间不能超过5分钟。另外就是如果灵敏度骤然降低,还要想到换个锥验证一下。
