原文由 海茶(v2680238) 发表:可以试着把硼氢化钾浓度调低 把汞灯预热久一些 灵敏度应该会上去吧 Hg不需要太多氢就可以被还原吧 个人觉得多余的氢气也会稀释汞蒸气浓度
原文由v2680238发表: 个人表示 一个1ug/L的Hg标液 普通的玻璃容量瓶保存3个多月了 与现配标液所差无几 保存的话加了少许金在里面 5%硝酸定容保存
原文由wangjunyu1113发表: 原文由v2680238发表: 个人表示 一个1ug/L的Hg标液 普通的玻璃容量瓶保存3个多月了 与现配标液所差无几 保存的话加了少许金在里面 5%硝酸定容保存加多少浓度的金呢
原文由hanson88发表: 原文由 海茶(v2680238) 发表:可以试着把硼氢化钾浓度调低 把汞灯预热久一些 灵敏度应该会上去吧 Hg不需要太多氢就可以被还原吧 个人觉得多余的氢气也会稀释汞蒸气浓度一般是开机预热20分钟后测试,配制硼氢化钾浓度是1%,下次试验调低硼氢化钾浓度试试看,还有试验是点火做的,是不是不点火效果会好些
原文由v2680238发表: 原文由hanson88发表: 原文由 海茶(v2680238) 发表:可以试着把硼氢化钾浓度调低 把汞灯预热久一些 灵敏度应该会上去吧 Hg不需要太多氢就可以被还原吧 个人觉得多余的氢气也会稀释汞蒸气浓度一般是开机预热20分钟后测试,配制硼氢化钾浓度是1%,下次试验调低硼氢化钾浓度试试看,还有试验是点火做的,是不是不点火效果会好些我自己做汞经常用0.05%的硼氢化钾
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:可能是楼主的标液的原因,楼主的指控样结果是偏高吗
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:估计标液有问题,楼主应该现用现配
