主题:【讨论】氢氧化钠溶液的贮存
浏览0 回复8 电梯直达
宏霞abc
同志们,你们在化验室配制好的氢氧化钠溶液是保存在玻璃试剂瓶中还是保存在聚乙烯塑料瓶中?如果是保存在玻璃器皿中会不会影响氢氧化钠的浓度?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
不能保存在玻璃瓶中,必须在聚乙烯塑料瓶中,这个和碱式滴定管的道理一样,碱和玻璃是要反应的,用不了多久就变质了,而且盖子也会打不开,因为已经融了
宏霞abc
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
谢谢,那么如果是针对做BOD 的碱性碘化钾呢,应该如何保存,要求是放在棕色瓶中密闭保存,能把它放聚乙烯塑料瓶中么
郭景祎
原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:
应该是放在避光的塑料瓶中,氢氧化钠加的浓度不高的的话,放在玻璃瓶里也没事
2014/9/25 17:04:41 Last edit by guojingyi-2010
暗夜精灵
fengdaox
gbluo324
碱与玻璃会发生化学反应,一般要放在塑料瓶中,如果是低浓度,也可放在橡胶塞的硬质玻璃瓶中。
hzbin520
氢氧化钠会与玻璃器皿发生化学反应,不建议长时间将氢氧化钠溶液储存在玻璃容器中。
李偲
