原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:jimzhu:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:在Gerstel的小窗口(一般在右下角)有个edit,点击一下,就可以添加或修改序列中未运行的样品的相关信息。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用Gerstel的自动进样器,追加样品是可以的。请问楼主是什么版本的ChemStation?E.02.02版本,Gerstel自动进样器,两个软件目前是整合在一起用。进样时Agilent Sequence列表灰色,不可操作,暂停在哪里点?
请问您的Agilent跟Gerstel两个工作站是分开使用还是整合在一起使用的?目前我整合使用的,只显示Gerstel的一个窗口,Gerstel Maestro Status窗口,右下角没有edit。怎么操作呢?
我的Agilent跟Gerstel两个工作站是整合在一起使用的,只是在工作站的界面是设置。你看看Gerstel Maestro Status窗口里面有没有edit?
原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:jimzhu:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:在Gerstel的小窗口(一般在右下角)有个edit,点击一下,就可以添加或修改序列中未运行的样品的相关信息。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用Gerstel的自动进样器,追加样品是可以的。请问楼主是什么版本的ChemStation?E.02.02版本,Gerstel自动进样器,两个软件目前是整合在一起用。进样时Agilent Sequence列表灰色,不可操作,暂停在哪里点?
多谢指导!找到了,有个edit sequence,可是需要暂停序列。看过MussHunter的不用暂停,可在后面直接追加,保存即可。受教了!多谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:jimzhu:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:在Gerstel的小窗口(一般在右下角)有个edit,点击一下,就可以添加或修改序列中未运行的样品的相关信息。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用Gerstel的自动进样器,追加样品是可以的。请问楼主是什么版本的ChemStation?E.02.02版本,Gerstel自动进样器,两个软件目前是整合在一起用。进样时Agilent Sequence列表灰色,不可操作,暂停在哪里点?
有需要暂停序列的提示,无关系,只要你不在真在进样时候就无所谓,对正在运行的样品不受任何影响。
原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:jimzhu:原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:在Gerstel的小窗口(一般在右下角)有个edit,点击一下,就可以添加或修改序列中未运行的样品的相关信息。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我用Gerstel的自动进样器,追加样品是可以的。请问楼主是什么版本的ChemStation?E.02.02版本,Gerstel自动进样器,两个软件目前是整合在一起用。进样时Agilent Sequence列表灰色,不可操作,暂停在哪里点?
当时不能保存,只能过后保存系列(过后也可能不需要了)。
已尝试,序列未提示保存,Status窗口显示已在序列中,可以的,多谢!
