主题:同一个条件,压力变化不一致。
浏览0 回复8 电梯直达
茜草科
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近我用20mM乙酸铵和乙腈甲醇(3:1)做流动相时,很好的分离了标准品,但第二天做却做不出来,峰走样厉害。
对比了它们的压力,发现前者是很有规律的随梯度变化而变化,后者完全没有体现出梯度变化来,几乎是平的,到快结束时才突然落了一半。还有一针发现压力突然跳到0后又恢复正常的情况。
考虑仪器问题,但是别人没有这种情况
那是我操作或者乙酸铵的问题吗???
大家多多多指教!不胜感激!!!
推荐答案:rendong1018回复于2014/10/10
2种原因:
1是仪器,在线混合有问题或是某个泵有问题;
2是你的盐和有机相是分开的,而在混合中出现了问题,试试将盐和有机相混合高、低比例后,再采用梯度。
希望对你有所帮助。
补充答案:
夏天的雪回复于2014/10/10
可以检查比例阀和泵,两者都可能造成压力不稳。可以走单流动相或等度进行判断
hujiangtao回复于2014/10/11
待测物质要是对pH值敏感的话影响还是挺大的
sukiliang回复于2014/10/11
楼主有没有保存压力曲线图啊?发上来看看
ll001回复于2014/10/29
仪器在线混合有问题,另外你的盐和有机相是分开的,而在混合中出现了问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
rendong1018
2种原因:
希望对你有所帮助。
茜草科
原文由 rendong1018(rendong1018) 发表:
2种原因:
希望对你有所帮助。
谢谢你,文献上也是这样子的,我是为了避免麻烦才分开了,明天做做试试!
夏天的雪
茜草科
原文由 茜草科(v2942906) 发表:
2种原因:
希望对你有所帮助。
对了,这跟PH有关吗,调了PH以后,柱压浮动挺大,
还有个奇怪的现象就是我的紫外一直下降,负三四百这样子,但是成功分离的那次也是这样子,不明白为什么紫外会下浮这么厉害。
2014/10/10 22:49:45 Last edit by v2942906
茜草科
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
谢谢,有文献报道,我的4-6时间是两性的,要避免这个范围
sukiliang
ll001
