原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般我们每隔10个,浓度在工作曲线范围之内,一般中间
你们曲线偏差设置多少?
QC偏差大于10%后怎么处理的?
这边实验室曲线偏差都是设置10%的,不过就需要走工作曲线或者从储备液配置弄啊!是严格执行MATTEL7409要求的
10%会不会有点大,这样样品结果也有偏离10%的可能。我们是控制5%
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们曲线偏差设置多少?
QC偏差大于10%后怎么处理的?
你们的曲线点最低点多少,我们有0.05mg/L,配置标液标准溶液重要,瓶子最好是校准过的A级的清洗干净的,试剂配基质的可以购买进口试剂如硝酸,盐酸(如电子级的MOS试剂)单独配标液用。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们曲线偏差设置多少?
QC偏差大于10%后怎么处理的?
看情况,一些信号强的元素可以做到更低,比如Cd,Ba等,我标准曲线做过最低点2微克/L,曲线也挺好,做环境水样。基质干净
