主题:【已应助】求助水质高锰酸盐指数测定问题
浏览0 回复7 电梯直达
小姜081
新手,刚接触水质监测,高锰酸盐指数测定存在问题:
在高锰酸盐指数测定时要标定高锰酸钾溶液:
  吸取100.0mL纯水于250mL 锥形瓶中,加5ml硫酸溶液(1+3),于80℃~85℃恒温 水浴中加热5min,取出 后用移液管向锥形瓶中加10.00mL草酸钠标准储备 液,用待标定高锰酸钾贮备液滴定至溶液由无色刚转成微红色并保持30s不褪 色为终点,同时做空白试验,记录标定时高锰酸钾贮备液终读数。
这个同时做空白试验怎么做,已经用纯水用来标定了,空白怎么弄?
新人,问题幼稚,希望大家多包涵,求帮助!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
zhangjl0304
原文由 小姜081(v2894475) 发表:
标定应该是将滴定完毕的溶液在加热,再加草酸钠,再用高锰酸钾回滴而来,不是用纯水做的。空白试验是用纯水同样品操作的步骤而来。
老兵
空白的高低对环境标样的考核和需要稀释的水样影响甚大,因此必须取100ml不含有机物的纯水同步进行空白试验;只有在取100ml水样分析时才影响不大。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
小姜081
哦,知道了,计算结果里只有草酸钠的浓度,是不是不用一开始不用标定高锰酸钾溶液的浓度,直接做样品和空白就行
暗夜精灵
李偲
空白就按照你写出来的步骤做,记录下你滴定的值V1,此时在向锥形瓶中加入10ml草酸钠溶液,此时如果温度低的话应水浴加热至水温85℃左右,(因为草酸钠在这个温度是反应最佳的),再用高锰酸钾溶液滴定,记录V2,如果你的样品没有稀释,直接用V2进行计算,如果你稀释了,两个体积都要用,用标准上第二个公式计算
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
小姜081
