原文由 花开见我(cai008) 发表:调谐的时候,EM电压,峰的个数等,有什么大的变化吗?
原文由 毛壳蜗牛(v2736632) 发表:我做多溴联苯的时候遇到过,估计分流出口污染,可以换个铜管试试。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们塑化剂样品多,几乎是10个样品就得烘烤一晚离子源后在调谐做样
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:首先要确认是否是溶剂本身的污染。然后清洗一下进样口,清洗完成没有污染,说明是进样口的残留,如果还有说明是离子源的残留。
原文由 熹小丹(v2930464) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:调谐的时候,EM电压,峰的个数等,有什么大的变化吗?正常的!只有调谐报告上显示的219的Ab数值是164751(这个值要大于200000),而且我发现这个数值是逐渐下降的!9月26号调谐的时候还是251964,到9月29号的时候是216142。推斥级也是逐渐增大,但EM电压还比较稳定,我的离子源是工程师换侧板前清洗的,都没做几个样就脏了?没那么快吧,我们不做溶剂样品,只做纸张,含量都很低很干净的。
原文由 熹小丹(v2930464) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:首先要确认是否是溶剂本身的污染。然后清洗一下进样口,清洗完成没有污染,说明是进样口的残留,如果还有说明是离子源的残留。有没有可能是柱子污染呢?
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们塑化剂样品多,几乎是10个样品就得烘烤一晚离子源后在调谐做样您好,请问“烘烤离子源”是什么意思,如何操作。谢谢
原文由 熹小丹(v2930464) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们塑化剂样品多,几乎是10个样品就得烘烤一晚离子源后在调谐做样你也是检测塑化剂吗?我们可以交流下,你遇到过我这种情况吗?
