主题:【悬赏帖】气质联用检测到茶叶中二丁基羟基甲苯相对含量达百分之三十多(已查明来自塑料离心管)
浏览0 回复25 电梯直达
003456000000
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用乙醚萃取丹霞茶叶烘干叶,直接过滤膜用于GC-MS检测,发现茶叶中二丁基羟基甲苯相对含量达百分之三十多,这种现象是正常的吗?二丁基羟基甲苯不是对人体有害的吗,茶叶中含量怎么如此高呢?
推荐答案:千层峰回复于2014/10/17
二丁基羟基甲苯毒理学依据:
①LD50:大鼠口服2.0g/kg。
②ADI:0~0.3g/kg(bw)(FAO/WHO,1995)。
③GRAS:FDA-21CFR182.3173
属于脂溶性抗氧化剂。《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)中有相关的使用规定.
补充答案:
symmacros回复于2014/10/20
你测测用乙醚的THB和浓缩溶剂后测定一下看看?
我是风儿
千层峰
请问是用什么方法定量呢?外标?内标?峰面积归一??
千层峰
二丁基羟基甲苯毒理学依据:
①LD50:大鼠口服2.0g/kg。
GRANT
symmacros
请问你用哪家的乙醚?什么级别?有的乙醚会加入抗氧化剂的来防止过氧化物的形成。你可以检查一下是不是这种情况?
003456000000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的是峰面积归一法
003456000000
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们用的乙醚是色谱级的,以前做过一批样品了,二丁基羟基甲苯也有但是含量并不高,应该 不是溶剂的问题。
symmacros
zwq1973
乙醚萃取液有没有经过浓缩?还有楼主使用的面积归一化法,那只代表在最终进样的乙醚萃取液中含有30%,不代表茶叶中有这么多吧.一般这种因该用外标或内标法吧.
003456000000
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
首先萃取液没有经过浓缩,50 mg样品,用1ml 乙醚萃取17h,温度24度。萃取完后直接过滤膜,进样。做的是预实验,没有加标准品,准备用内标的。
