原文由Insm_2442cdfd(Insm_2442cdfd)发表:楼主你好,想请教一下,过几天市里有比赛,考核高锰酸盐指数,考核一个标样和一个加标样。我想问的是市里配置标样用水和我们自己的实验室用水很有可能是不一样的,考核时用我们自己的水做空白是不是会造成结果的不准确,该怎么办?同时要不要减空白?还有什么其它注意事项还请楼主指点迷津。
原文由Insm_2442cdfd(Insm_2442cdfd)发表:原文由Insm_2442cdfd(Insm_2442cdfd)发表:楼主你好,想请教一下,过几天市里有比赛,考核高锰酸盐指数,考核一个标样和一个加标样。我想问的是市里配置标样用水和我们自己的实验室用水很有可能是不一样的,考核时用我们自己的水做空白是不是会造成结果的不准确,该怎么办?同时要不要减空白?还有什么其它注意事项还请楼主指点迷津。还有就是两个样品体积是500毫升,这样的话怎么算啊?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:市站所配置考核样品水和我们自己实验室用水是存在差别,自己的好控,市站的没办法控,除非能要到该实验室的空白或实验用水,要不到就只能按正常公式计算。鉴于考核样的浓度未知,建议分别取50、100ml试液,每个浓度必须做平行样,如果结果都可比,就报总的平均值,不可比则视浓度高低取50或100ml取样量的结果报出。娃哈哈水质得看产地,地处发达地区的不大好,如果太高的话可以考虑修正。
原文由 席冰凌(v3101361) 发表: 非常感谢!还有您说的“不可比则视浓度高低取50或100ml取样量的结果报出。”这句话不太明白。是按数值大小,取中间值报?
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 比如浓度低于4mg/L的取100ml的结果报出.
