维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
兽药之硫酸粘杆菌素高效液相色谱法检测
硫酸粘杆菌素由多粘杆菌产生,对革兰氏阴性菌有很强的抗菌作用,治疗革兰氏阴性菌(大肠埃希菌等)引起的肠道疾病效果明显,常用作饲料添加剂。对绿脓杆菌感染(败血症、尿路感染、烧伤或外伤创面感染)也有很好的效果。用于饲料添加剂还有明显促生长作用,和磺胺嘧啶合用效果更好。 本品也有很多副作用,内服很少吸收,本品吸收后,对肾脏和神经系统均有明显毒性。使用时剂量过大或疗程过长,以及注射给药和肾功能不全时均有中毒危险。 所以这种东西对于某些症状疗效较好,但也得谨慎使用。检测某些产品中硫酸粘杆菌素的含量就显得尤为重要。下面我们就重点看看高效液相色谱法检测某饲料中硫酸粘杆菌素吧。实验部分原理 取适量该粉末样品加10%甲醇溶解超声提取,经进样器进入高效
液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量计算(外标法)。
仪器及试剂1.仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器)、分析天平、超声振荡器、溶剂过滤器2.试剂:甲醇、乙腈(均为色谱纯),纯净水,硼砂溶液样品处理 提取方法:取饲料样品适量,充分粉碎后过0.45mm孔径筛后,装入磨口瓶中备用。准确称取上一步处理过的饲料样品5g,加入150ml 10%的甲醇水溶液,超声波提取20min。将提取液全部转移到1000ml鸡心瓶中,70℃旋转蒸发器蒸至近干,用去离子水溶解并定容至1ml,0.45um有机微孔滤膜滤过,待测。色谱条件检测器:紫外检测器色谱柱:C18,4.6 X 250mm,5um检测波长:215nm流动相:乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=70:30(V:V)流速:1.0mL/min进样量:10ul柱温:室温目标物:硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A标准品色谱图:
标准品,三次平行进样交错叠加色谱图:
样品色谱图:
样品,三次平行进样交错叠加色谱图:
以下是定性、定量数据: | 序号 | 保留时间(min) | 峰面积 (μAu*s) |
标样-1 | 1 | 13.533 | 1262989 |
2 | 28.767 | 1306312 |
标样-2 | 1 | 13.533 | 1275709 |
2 | 28.767 | 1309446 |
标样-3 | 1 | 13.533 | 1262400 |
2 | 28.783 | 1302764 |
样品-1 | 1 | 13.55 | 2311378 |
2 | 28.767 | 1164616 |
样品-2 | 1 | 13.567 | 2319845 |
2 | 28.817 | 1165157 |
样品-3 | 1 | 13.583 | 2329037 |
2 | 28.833 | 1176529 |
从以上色谱图可以看出,硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A分离度很好,定性、定量重复性很一致,准确度很高。该方法非常实用于饲料样品中硫酸粘杆菌素检测。 采用该方法或相关方法检测该样品时需要注意的几点:1.样品前处理时超声波提取一般20min就可以,但有时由于温度低、超声波功率小等原因,20min不够。那就得适当延长提取时间,或适当控制超声波温度(超声波有控温功能的可控温50℃,没有控温功能的,可在超声波中加入50℃左右的温水)以保证样品中硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A完全溶解。2.很多方法中提到液相泵流速0.7ml/min,其实这样的效果也很好。0.7ml/min的流速,流动相一般为乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=75:25(V:V)。但一般的等度液相和色谱柱1.0ml/min流速效果更好,那样流动相最好选择乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=70:30(V:V)。3.检测这个样品时,色谱柱温度大家大多都选室温,其实为了保证定性、定量分析的准确度,最好还是要对色谱柱控温。如果为了减短分析时间,还可以适当增加色谱柱温度。4.检测这个样品时,一般的方法进样量是20ul,这样对于硫酸粘杆菌素A色谱峰偏宽,偏低。如果把进样量改为10ul,色谱峰峰宽会明显变窄,峰形明显变好。如果嫌色谱峰低,可以适当增加样品浓度。以上是本人做该样品分析的一些经验和体会,希望能给大家带来帮助。也非常希望大家能多提宝贵意见和建议,以相互学习,共同进步。谢谢大家!
