原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
ECD检测器容易被污染,要注意载气纯度和进样器污染。
试过了 只要柱子不升温,一切OK 。。。 升到高温260也可以走稳,200就不行~~ 上一次更惨,做氯仿的条件,50度都走不稳,这次还好。。。。。
如果不升柱温则基线可以平稳,就应该在色谱柱上,是色谱柱随温度升高后柱流失增大所造成,但LZ反馈柱温在260度时基线也可以走稳,这似乎又于色谱柱无关,按理高温时色谱柱的流失应该加大。个人认为高温时的基线走稳,是否是检测器信号饱和,是因为检测器输出信号已大于放大器输出值,为此输出信号表现也是一条直线。LZ可以这时用正常标样进样试试,如果是放大器处于饱和,检测器信号是无响应的。个人建议。
确认不是饱和,进样后会有非常明显的出峰。。。。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
既然这样建议LZ联系售后技术人员,请他们帮助解决。如果问题解决,可否告知一下,因为我使用ECD近三十几年,类似情况的确没有看到过,谢谢!
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢 上次出这问题的时候就已经联系售后了,他们说就是老化。。。。问题是我们什么老化了也不起什么作用~~~
