维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国标纺织品水洗尺寸变化中恒温恒湿时间对试验结果的影响国标方法中针对纺织品的内在质量考核中,一般都会有水洗尺寸变化的考核,特别是纺织品中的服装面料,水洗尺寸变化特别重要,直接影响到服装的服用效果,其重要程度不言而喻。国标纺织品水洗尺寸变化所使用的仪器为卧式水平滚筒型,内外尺寸设计及加热完全符合GB/T8629及ISO5077/6330等规定,全悬浮超低震动设计,运行稳定可靠,操作简便
1.采用标准GB/T8629《纺织品试验用家庭洗涤及干燥程序》2.样品准备准备5种成分的布样,且稳定性比较好的样品,每一个试样准备三组,一组放在恒温环境下,4小时后打印样品;另一组恒温恒湿8小时后打印样品,第三组恒温恒湿16小时打印试样,样品处理好以后,把三组样品按标准要求,同机进行洗涤测试3.开机界面1打开电源,<在测试前30min,进行暖机>仪器显示开机界面,显示‘标准程序’4.操作1把称量好的三组试样和陪洗布片放入洗衣机内,压紧手柄,关紧机门,,当进行国标试验时,可以直接选定程序5,点击界面,出现开机界面,选择‘标准程序’,选择程序‘5’,点击‘运行’,仪器开始进水,计时开始,在正常情况下进水需要2分钟,同时把溶解好的洗涤剂从上加水口加入2仪器为全自动洗涤,当通过加水、洗涤、漂洗、排水、脱水等程序完毕后,机器发出鸣叫,洗涤结束3关闭仪器,拿出试样和陪洗布片,轻轻打开试样,悬挂晾干小结:把挂干的试样按编号分为三组,一组放在恒温恒湿的环境下4小时一组恒温恒湿8小时,另一组恒温恒湿16小时,三组结果如下表
排除样品自身的影响,从上表可以看出,恒温恒湿8小时和恒温恒湿4小时的标准样品其水洗尺寸变化结果影变化不大,恒温恒湿16小时的标准样品,有少许的变化,为了得到正常的测试结果,水洗尺寸变化中还是要进行恒温恒湿,但为了迎合市场上对检测效率的需求,我们可以根据自己实验室常用的一些标准方法,多做对比,找出相关性,这样可以给恒温恒湿时间选择上找出理论支持。国标方法水洗尺寸变化测试中,样品的恒温恒湿时间选择应该是至少4小时以上以上结果只做参考,不同成分的试样可能影响的程度不一样,不能一概而论
