sdlzkw007回复于2014/10/24
A-A0是不是空白扣减,严格意义上来说,空白必须扣减,有些仪器在软件中会有相应的功能,手动计算不能重复扣除。直接使用吸光度来做曲线拟合,前提是空白不要扣减(小到可以忽略),个人观点,仅供参考
尘回复于2014/10/24
应为一般原吸的空白极小,几乎为0,所以就直接做。而分光光度法的空白都是加了显色剂的,都是有数值的,所以要扣
lq0010回复于2014/10/25
分光光度法分析标准曲线,要求是减去空白进行拟合的如果不减空白,在后续数据处理上需要注意到减去空白这个问题
tjssg回复于2014/10/25
一般都用A-A0做标准曲线,原因老兵已经回答!
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 袖手苍溪(v2953147) 发表:为什么我提不了问题?是不是新来的有积分,时间的要求?
