主题:【求助】人员比对允许误差是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
shiweiyangswy
实验室资质认定,要人员比对(已做),需要填写人员比对结果允许误差,请问允许误差是多少?怎么计算允许误差。参与比对人员两人,样品是同一份,农残检测,两人都未在样品里检出所需检测农残项目
允许误差各个方法规定不同,农残好像是<25%吧。两个都是未检出,相对误差是0
鸿雁归来
豆哥哥
夏雨荷
wakinqian
西北风
不同浓度水平有不同的相对误差要求,浓度水平越高,相对误差要求越苛刻
秋醉虞阳
