主题:请教 什么是 好氧、厌氧
浏览0 回复12 电梯直达
sapling
我是做在线监测的新人  我想知道
好氧、厌氧是什么意思
能否给解释一下
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wsy18
有些细菌需要在有氧环境下生长,称为好氧。
有些细菌是在缺氧的环境里生长,称为厌氧。
在污水处理过程中,往往通过好氧菌和厌氧菌来去除不同的污染物。
蛋蛋
樓上說得好,好氧,厭氧是從需求本身的角度考量的,利於發展就好氧,不利則厭氧
aa6000
也有一些好氧的细菌在厌氧条件下也是可以生存的就是了!比如:酵母菌
勒疆石
原文由 AA6000 发表:
确切的讲这类微生物叫兼性厌氧
sapling
captain
具体的说是当溶解氧的浓度在0.5mg/L以上的时候都叫好氧环境,小于0.5 mg/L的环境就叫缺氧环境.理论上当溶解氧浓度为零的时候是厌氧环境.但在实际中, 绝对的厌氧的情况是不存在的,人们普遍认为当溶解氧浓度低于0.3mg/L的时候就认为是厌氧环境
xiaomengmeng
jjl4185
quanquan123
好氧和厌氧主要是针对微生物..这其中又与水中的溶解氧有关系..
厌氧微生物在厌氧的环境中生长就是厌氧,好氧微生物在氧气充足的环境生长称好氧.(2-4MG/L)
superstar119
好氧是在有氧、或氧充足的条件下,微生物去除水中有机物的过程,有机物被氧化为二氧化碳和水;
厌氧是在缺氧条件下微生物进行的反应,主要作用是脱氮除磷,硝态氮变成气体被去除,厌氧反应时会产生臭味,好氧一般不会有臭味。
